주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 4.6 mm screws securing old hard drive/solid-state drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the SATA cable connected to the old hard drive/solid-state drive.
    • Remove the solid state drive.
결론
Ryan Blazier
회원 가입일: 01/16/20
217 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 39
