주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP G60-443CL RAM Replacement
필요한 것
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP G60-443CL RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP G60-443CL RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP G60-443CL RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
결론
Samantha
회원 가입일: 11/08/17
201 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 25
전체 시간: 231
