주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP G60T-600 CTO Battery Removal
  1. HP G60T-600 CTO Battery Removal, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Battery Removal: 2 단계, 이미지 1/2 HP G60T-600 CTO Battery Removal: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Battery Removal: 3 단계, 이미지 1/1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
결론
Dominic DeSantis
회원 가입일: 10/19/16
748 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 116
