주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP G62 347NR Battery Replacement
필요한 것
  1. HP G62 347NR Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure the device is turned off before removing the battery to avoid loss or corruption of files.
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Slide the battery release to the left until you hear a click.
    • Once you hear a click, the battery will have been released from the battery compartment.
  2. HP G62 347NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery, carefully, from the compartment.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
McKenzi Morris
회원 가입일: 10/10/16
511 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S6G1
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 465
