주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP G62-340US Memory Replacement
필요한 것
  1. HP G62-340US Memory Replacement, Memory: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer.
    • Unplug the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and place it on a firm surface.
  2. HP G62-340US Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP G62-340US Memory Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the memory module compartment.
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM2.5x6.0 captive screws and remove the cover on the memory module compartment.
  3. HP G62-340US Memory Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP G62-340US Memory Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • If you need to remove memory before installing the new memory, release the memory using a small wooden tool, or fingernail, to spread the clips holding the memory.
결론
Yun Yang
회원 가입일: 10/19/17
336 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 444
