주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP G71t-400 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
  2. HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the stickers covering two screws on both sides just below the screen.
    • Unscrew the two screws.
    • Using the plastic opening tool to split the screen from the bezel or face of the device.
    • Disconnect the chord attaching the screen to the monitor.
    • The LCD screen is now detached from the device and ready for replacement.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicholas Castro
회원 가입일: 03/24/19
720 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 232
