주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP G71t-400 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the laptop down so the bottom is facing up.
    • Push the slide button, circled in photo 1, to release the battery.
    • Action in picture 2 shows the direction and release.
    • Tilt the battery back in the direction it popped up in and remove the battery.
    • This ensures there is no power in the system that could potentially short out any components.
  2. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the only circled screw.
    • Lift and remove the cover exposing the WiFi card.
  3. HP G71t-400 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the two wires attached. Making note to where each wire was connected for easy install.
    • Extract the WiFi card.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nicholas Castro
회원 가입일: 03/24/19
720 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 266
