주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
필요한 것
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Daniel McBroom
회원 가입일: 04/14/14
278 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 763
