주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
필요한 것
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marshall Reid
회원 가입일: 04/14/14
527 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 688
