주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement
필요한 것
  1. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: 1 단계, 이미지 1/2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement, Hardisk: 1 단계, 이미지 2/2
    • rimuovere batteria muovendo verso interno i punti segnati con la freccia
  2. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere i piedi di gomma posteriori che sono incollati,eventualmente usare una fonte di calore come un phon
    • Con un cacciavite a croce rimuovere le 2 viti sottostanti ai tappo di gomma
  3. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere tutte le viti visibili nella parte inferiore
  4. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Con uno strumento sottile aiutarsi per rimuovere la tastiera
    • Fare attenzione perché è collegata al cavo,quindi sganciare il connettore
  5. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Sganciare i 2 connettori e rimuovere le 4 viti
  6. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Estrarre lettore dvd
    • Toglierle 2 viti indicate
    • Togliere le viti indicate
  7. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Con aiuto di strumenti sottili è possibile togliere la cover superiore che adesso è totalmente libera da viti e soltanto agganciata attraverso incastro
  8. HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 HP Laptop 15-g000sl Hardisk Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Rimuove 2 viti di fissaggio hardisck
    • Estrarre il disco lateralmente
    • Rimuovere il supporto togliendo le 2 viti per metterlo sul nuovo hardisck
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,267 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 2개
I did a similar clone hd to ssd replacement on Hewlett Packard 15-bs058ca Laptop. It was a full bottom removal with the components attached to the bottom of the keyboard and screen combo. There were hidden screws under the rubber feet. A lot of finicky spludger work all around the outer shell was needed to pry the bottom from the top. The good thing was there are no cables between the bottom shell and the rest of the laptop.
After that the hard-disk change was similar to the one above.
HP does have a manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05...) but it does not mention the care needed to pry apart the shell.
Next time I do this I will take photos and up load them.
A Prosaic Hacker - 답글
OK merci ! ça m'a bien servi pour ouvrir un modèle un peu différent (HP 15")
Pascalou - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 12
30일 전: 53
전체 시간: 1,981
