주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Laptop 15-g053nl Hdd Replacement
필요한 것
  1. HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement, Hdd: 1 단계, 이미지 1/3 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement, Hdd: 1 단계, 이미지 2/3 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement, Hdd: 1 단계, 이미지 3/3
    • Rimuovere la batteria.
    • Rimuovere 2 gommini\piedini lato display.
    • Rimuovere le 11 viti a croce segnate in rosso.
    • Estrarre lettore dvd.
    • Rimuovere vite segnata in verde (credo che in realtà siano 2, io ne avevo soltanto una).
  2. HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Con uno strumento sottile o un piccolo cacciavite piatto fare leva nelle piccole fessure del lato superiore della tastiera per sganciare le clip di bloccaggio.
    • Sollevare la tastiera facendo attenzione al cavo flat.
    • Sollevare il connettore ed estrarre il flat rimuovendo la tastiera.
  3. HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere le 3 viti segnate in rosso
    • Sganciare i 2 connettori ed estrarre i cavi flat
  4. HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Laptop 15-g053nl Hdd  Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    구매
    • Con uno strumento sottile sganciare lungo il sul perimetro la cover superiore dalla scocca posteriore che contiene hardware. (L'iFixit Jimmy è l'ideale per questo scopo.)
    • Rimuovere la cover superiore che dà accesso all’hdd
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,267 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 1,027
