주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: 1 단계, 이미지 1/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: 1 단계, 이미지 2/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Left Side Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: 2 단계, 이미지 1/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: 2 단계, 이미지 2/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Right Side Cover: 2 단계, 이미지 3/3
    • With the printer turned so that the right side is facing upwards, use a metal spudger to disengage 3 tabs holding the right side cover in place.
    • Lift the cover off of the printer.
  3. HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 1/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2/3 HP LaserJet 1160 or 1320 Back Cover Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove 4 screws on the back of the printer.
    • Remove the back cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
jdp23
회원 가입일: 08/22/13
1,302 평판
안내서 23개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 958
