주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply great pressure with fingers on the tabs of the fan casing.
    • While applying pressure, pull the casing upwards to remove.
  4. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Simultaneously pull the four corner tabs outward.
    • Grab the center of the fan and slide it, smoothly, outward.
  5. HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fan completely from its casing.
    • Take care not to damage any plastic parts or wires.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Balakrishnan Pillai
회원 가입일: 03/26/14
1,003 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 669
