주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Media Center 876x Video Card Replacement
필요한 것
  1. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Video Card Replacement, Video Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the video card (the green card nearest to the fan casing in the bottom left hand corner of the tower).
  4. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 6 mm screw fastening the video card to its mount.
  5. HP Media Center 876x Video Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Media Center 876x Video Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the video card vertically out of its port.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Balakrishnan Pillai
회원 가입일: 03/26/14
1,003 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 518
