주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Mini 311 Battery Replacement
  1. HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Mini 311 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the battery away from the device to remove.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christian Santoyo
회원 가입일: 01/31/13
495 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 2,027
