주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Mini 311 Memory Shield Replacement
필요한 것
  1. HP Mini 311 Memory Shield Replacement, Memory Shield: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  2. HP Mini 311 Memory Shield Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 311 Memory Shield Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christian Santoyo
회원 가입일: 01/31/13
495 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 984
