주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Mini 311 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 311 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 RAM Replacement, Memory Shield: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Mini 311 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly press on the metal pins located on both sides of the RAM.
    • One side of the RAM will pop up to form a 40 degree angle with the body of the laptop.
    • Simply grab and remove the RAM from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Santoyo
회원 가입일: 01/31/13
495 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - 답글
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 3,878
