주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement
필요한 것
    1. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin by turning your printer upside down.
      • It can be helpful to position an object beneath the printer to keep it level while you work on it.
      댓글 쓰기
    2. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the T-10 screwdriver to remove the two 11-mm screws.
      댓글 쓰기
    3. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the paper tray out until it hits the stops on either side of the tray.
      댓글 쓰기
    4. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift up on one side of the black plastic bar with one hand while pulling the paper tray out of the printer with your other hand.
      • The side of the tray should slide away from the printer a little bit.
      댓글 쓰기
    5. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Repeat the previous step but for the other side of the tray.
      댓글 쓰기
    6. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The paper tray should now be free to slide away from the printer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tyler Allen
회원 가입일: 01/24/18
513 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
merci pour l info!
devaux - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 2,466
