주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Omni 120 Series Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Omni 120 Series Fan Replacement, Remove rear cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the unit so that the screen faces down.
    • At each side, remove the Philips screw.
    • Separate the back cover from the bezel with a spudger, then pull like you're gonna go mad!
  2. HP Omni 120 Series Fan Replacement, Remove fan: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Omni 120 Series Fan Replacement, Remove fan: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two Philips screws securing the metal cover, and remove the cover.
    • Remove the three Philips screws of a different size than before that are securing the fan.
    • Trace the fan cable and remove the connector from the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Sctbunio
회원 가입일: 09/23/17
7,527 평판
안내서 42개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 1,126
