주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion 14 Notebook 배터리 교체
조회수: 7.6천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
65
지난 30일:
274
전체 시간:
7,585
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
HP 지원 페이지에는 유익한 영상들이 있지만, 안내서 형태가 아니어서 제가 직접 찾은 내용을 이곳에 정리했습니다.
제가 작업한 모델은 HP Pavilion Laptop 14-CE 시리즈이지만, 다른 HP Pavilion 14 Notebook 시리즈에도 적용할 수 있습니다. 사용 중인 모델이 정확히 일치하지 않더라도 단계는 비슷하지만 배터리 모델은 다를 수 있습니다. 인클로저를 쉽게 분리하여 구매하기 전에 모델명을 확인하면 정확한 배터리 모델을 알 수 있습니다(확인 방법은 첫 번째 단계에서 확인할 수 있습니다).
시작하기 전에 컴퓨터를 백업하고(만약을 대비해서요!), 컴퓨터의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해 분해하기 전에 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전하세요. 이렇게 하면 수리 중에 실수로 배터리가 손상될 경우 발생할 수 있는 위험한 열 폭주 현상의 위험을 줄일 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. HP Pavilion 14 Notebook 배터리 교체, 엔클로저 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 5개의 P1 Phillips 나사를 풉니다(고무 패드 아래 2개 포함). HP 공식 베이스 엔클로저 제거 영상을 참고하면 쉽게 따라 할 수 있습니다.
      • 커버 측면을 들어 올리면(예: 픽 사용) 중앙 부분이 여전히 고정되어 있는 것을 느낄 수 있습니다. 엔클로저 아래로 손을 넣어 중앙에서 밀어내면 중앙 클립이 풀립니다. 측면만 잡아당기면 커버가 파손될 수 있습니다.
      • 컴퓨터나 배터리 모델이 확실하지 않다면, 이 단계를 통해 배터리 모델을 확인한 후 역순으로 다시 닫아 구매 전에 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 14 Notebook 배터리 교체, 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 14 Notebook 배터리 교체, 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 모델(배터리 좌측 상단에 기재됨, 이 경우 HT03XL)을 확인하면, 해당 참조 번호로 적합한 대체 배터리를 구매할 수 있습니다.
      • 대체 배터리가 준비되었다면 5개의 P1 Phillips 나사를 푸세요. 상단 부분에 배터리 제거를 위해 분리해야 할 커넥터가 있습니다. 배터리 제거를 위한 HP 공식 영상을 참고하세요.
      • 새 배터리를 연결하고 5개의 나사를 다시 조이세요.
      댓글 쓰기
결론
인클로저를 다시 조립하려면 클립을 다시 끼우고 5개의 나사를 다시 조입니다(1단계 안내서 단계를 역순으로 수행하세요).
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Oriol CN
회원 가입일: 12/31/22
125 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
Mahima Singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 65
지난 30일: 274
전체 시간: 7,585
