주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicole Vachon
회원 가입일: 03/21/19
944 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 26
전체 시간: 594
