주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement, Key Hinge: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position the plastic spudger beneath the center of the keycap.
  2. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue to insert the plastic spudger inward while simultaneously applying upward pressure.
  3. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Please be very cautious for the next step, as the key hinge is very fragile and prone to breaking easily.
    • Insert the spudger underneath the key hinge and pry it upward.
  4. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take note of the metal hooks once the key hinge has been removed.
    • Hook the outer two holes of the new key hinge to the top metal hooks on the keyboard.
  5. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once aligned, use one finger to push the bottom of the hinge.
  6. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the keycap as accurately as possible and press down on the keycap until it clicks into place.
결승점
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Perla Reyes
회원 가입일: 03/07/24
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 98
