주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement, Display Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully wedge a plastic opening tool between the edges of the screen to.
    • While the tool is underneath the edges, move the tool around the screen to remove the black bezel.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws (one in each corner) with Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-au123cl Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the ribbon cable from the back side of the screen.
    • When you have detached the ribbon cable from the back side, remove the display from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 753
