주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-au123cl Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-au123cl Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-au123cl Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten screws from the back case with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using a plastic opening tool, pry the CD drive from the computer.
    • Remove the back panel from the computer.
  2. HP Pavilion 15-au123cl Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wearing an anti-static bracelet, disconnect the battery cable from the top of the battery with a spudger or plastic opening tool.
    • Remove the three screws from the fan assembly using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently disconnect the fan cable cable.
    • Remove the fan.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Charles W Fisher
회원 가입일: 10/02/19
85 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 551
