주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Disc Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
92,483 평판
안내서 241개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,583개를 작성함
댓글 한 개
Might add “Optical” to drive title to save some confusion.
mike - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 679
