주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
29
지난 30일:
132
전체 시간:
1,263
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 HP Pavilion 15-cs3063cl 노트북의 배터리를 얼마나 쉽게 교체할 수 있는지 보여줍니다. 다른 HP Pavilion 15-cs 시리즈 노트북과도 비슷하지만, 정확한 작업을 위해 본인의 특정 모델에 맞는 안내서를 따르는 것이 가장 좋습니다.
노트북 배터리 교체가 필요하다는 징후:
  • 노트북을 항상 전원에 연결해야 작동함
  • 잦은 충전 필요(특히 새 제품이었을 때와 비교하여)
  • 노트북이 오래되었거나 사용 빈도가 높음
  • 쉽지만 만족스러운 DIY 작업을 찾는 취미 활동가
필요한 것
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Opening Pick
    $4.95
    4.9
    1. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 노트북 방향 잡기 및 방해 요소 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 노트북 방향 잡기 및 방해 요소 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 놓으세요.
      • 힌지가 사용자 반대편에 있는지 확인하세요.
      • 참고: 반려동물이 있다면 안전한 곳으로 옮겨 주세요.
      • 그림 2를 참조하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 케이스 나사 찾기 및 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 케이스 나사 찾기 및 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 5개의 케이스 나사를 분리하세요:
      • 주황색 - 은색 나사 3개
      • 스퍼저나 손톱을 사용하여 고무 받침대를 제거하면 파란색과 녹색으로 표시된 나사에 접근할 수 있습니다.
      • 파란색 - 검은색 나사 1개
      • 녹색 - 검은색 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 케이스 클램프 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 케이스 클램프 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 케이스 클램프 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 앞쪽 모서리부터 시작하여, 여는 도구 또는 스퍼저를 케이스 패널 사이에 삽입하세요.
      • 여는 도구를 측면과 앞면을 따라 움직여 클립을 분리하세요.
      • 힌지 사이의 클립도 동일하게 진행하세요.
      • 이 과정은 까다로울 수 있습니다. 저는 뒤쪽 모서리부터 시작하여 안쪽으로 클립을 하나씩 분리하는 방식으로 성공했습니다.
      • 주의 클립을 벌릴 때 약간의 힘이 필요할 수 있지만, 여는 도구를 케이스 안으로 몇 밀리미터 이상 삽입하지 마세요. 섬세한 부품이 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 후면 패널 제거 및 배터리 나사 위치 확인: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 후면 패널 제거 및 배터리 나사 위치 확인: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 클램프를 분리한 후, 양쪽에서 균일한 힘을 주어 후면 패널을 케이스에서 단단히 잡아당겨 분리하세요.
      • 주황색으로 강조된 배터리 나사(총 4개)를 확인하세요.
      • 참고 배터리 근처에 유사한 나사가 있지만, 대체 배터리 교체를 위해 이 나사들을 제거할 필요는 없습니다(빨간색 X 표시로 구분됨).
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 배터리 나사 분리 및 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 배터리 나사 분리 및 제거: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 4개의 고정 나사를 제거한 후, 배터리를 부드럽게 들어 올려 몸 쪽으로 밀어 케이스에서 분리하세요.
      • 참고 새 배터리를 삽입할 때는 플라스틱 구멍이 아래쪽 나사 두 개 근처의 돌기에 맞춰지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion 15-cs3063cl 배터리 교체, 재조립 및 배터리 보정: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 역순으로 단계를 반복하여 노트북을 재조립하세요.
      • 최상의 배터리 사용 시간과 성능을 위해 새 배터리를 보정하세요:
      • 100%까지 충전한 후, 중단 없이 2시간 더 충전하세요.
      • 충전하지 말고 노트북 전원이 꺼질 때까지 사용하세요.
      • 다시 한 번 중단 없이 100%까지 충전하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 노트북의 배터리 사용 시간을 되살렸습니다 :)
마지막 참고 사항
배터리 교체 후 노트북을 처음 켤 때, 평소와 다른 화면이 나타나는 것은 완전히 정상입니다. 이는 노트북이 새로운 부품을 감지했음을 알려주는 것뿐입니다. 재부팅(나타나는 메뉴에서 옵션 선택)만 하면 바로 사용할 수 있습니다.
만약 교체 후 어떤 이유로든 노트북이 켜지지 않는다면, 배터리가 핀에 제대로 안착되었는지 확인하세요. 제거하기 전의 기존 배터리처럼 케이스에 평평하게 놓여 있어야 합니다.
민감한 내부 부품을 다룰 때는 항상 주의하세요. 따라야 할 일반적인 원칙:
  • 내부 부품을 만지거나 다루기 전에 정전기를 방전시키세요
  • 회로 기판이나 전기 연결 부위를 만지지 마세요. 손가락의 유분이 부식을 유발할 수 있습니다
  • 노트북 배터리를 찌르거나 고의로 손상시키지 마세요. 특정 조건에서 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다
  • 배터리 손상 시 화재나 폭발 가능성을 낮추기 위해 기존 배터리를 완전히 방전하거나 거의 방전된 상태로 만드세요
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Z
회원 가입일: 03/28/25
190 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 132
전체 시간: 1,263
