주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the laptop so that the screws on the bottom are exposed.
  2. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw that secures the optical drive.
    • There is a CD/DVD symbol on the case that helps identify the correct screw.
  3. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers or a wedge to pull out the Optical Drive from it's slot.
    • If the faceplate of the drive is pulled off it can be reattached.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Teague Mendez
회원 가입일: 10/01/23
692 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 14
전체 시간: 98
