주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the optical drive from the side.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single screw securing the fan to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the fan wire carefully so that the fan is longer connected to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fan from the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mohammad Alchaar
회원 가입일: 10/25/21
109 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 244
