주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  3. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eleven screws from the back panel.
    • Remove the optical drive from the side.
    • Remove the back panel from the device.
  4. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws (one on each speaker) securing the speakers to the motherboard.
  5. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently unplug the speaker connector from the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully untangle the red wires tucked in between the black plastic tabs.
    • Remove the speakers from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Boardman
회원 가입일: 10/25/21
487 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 185
