주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
  2. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
  3. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, CD Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a metal spudger to push the CD drive out of its slot for removal.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Allan Soria
회원 가입일: 09/21/16
632 평판
안내서 4개를 작성함
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 5
전체 시간: 500
