주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해
조회수: 8.8만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
55
지난 30일:
211
전체 시간:
88,299
댓글: 30
7 comments on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 32
32명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 방법은 비슷한 시기에 출시된 많은 유사한 HP Pavilion 노트북에도 적용됩니다. RAM 슬롯과 하드 드라이브에 접근하기 위해 기기를 여는 데 몇 가지 작은 요령이 있습니다.
필요한 것
도구
    1. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해, 하단 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해, 하단 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 코드를 뽑은 다음, 기기를 뒤집어 배터리를 분리하세요.
      • 바닥면에 보이는 다수의 나사는 모두 동일한 크기와 길이이므로 모두 풀어주세요.
      • 은색 스티커 아래에 숨겨진 나사 2개가 주황색 원으로 표시되어 있습니다. 스티커를 제거하고 그 아래의 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거했다면 광학 드라이브를 부드럽게 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기타 피크를 사용하여 힌지 커버 근처의 검은색 커버에 표시된 지점의 플라스틱 클립을 해제하세요.
      • 검은색 커버를 그냥 잡아당겨 분리하면 작은 클립이 부러질 수 있지만, 이 클립들은 중요한 부품이 아닙니다.
      • 커버를 제거한 후, 커버 아래에 있는 나사 2개를 추가로 푸세요.
      • 모든 나사는 이전에 제거한 나사와 동일합니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 다시 바로 세우고 덮개를 여세요.
      • 여는 픽을 사용하여 뒷면 커버 하단을 고정하고 있는 플라스틱 고정 클립을 분리하세요.
      • 녹색으로 표시된 부분을 먼저 분리한 다음, 노란색, 마지막으로 주황색 순서로 분리하세요.
      • 덮개를 닫고 기기를 다시 뒤집으세요.
      • 이제 뒷면 커버가 분리될 것입니다. 앞부분을 먼저 들어 올린 뒤, 커버를 힌지 방향으로 밀어내세요.
      • 커버가 잘 빠지지 않는다면 스티커 아래에 숨겨진 2개를 포함하여 뒷면의 모든 나사를 제거했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바닥 커버를 제거하면 하드 드라이브와 RAM에 쉽게 접근할 수 있습니다.
      • 하드 드라이브는 마찰력만으로 고정되어 있습니다.
      • 마운트에서 하드 드라이브를 제거하려면 데이터 케이블 및 전원 케이블 근처 끝부분을 살짝 들어 올리세요.
      • 전원 케이블과 데이터 케이블을 분리하세요. 리본 케이블은 섬세하므로 주의해서 다뤄야 하며, 너무 세게 당기거나 과도하게 구부리지 마세요.
      • 케이블 쪽 끝을 조금 더 들어 올린 후 하드 드라이브를 RAM 쪽으로 살짝 밀어 반대쪽을 고정하고 있는 클립을 해제하세요.
      • 마운팅 프레임은 마찰력으로만 부착되어 있으므로 그대로 당겨서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion 17-g173ca RAM 및 하드 드라이브 접근을 위한 분해, 재조립: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재조립할 때는 기기를 뒤집어 놓은 상태에서 뒷면 커버의 힌지 쪽부터 밀어 넣어 제자리에 맞추세요.
      • 힌지와 배터리 칸 근처의 클립을 고정하는 작업은 다소 까다로울 수 있습니다.
      • 힌지 영역이 충분히 밀착되어 클립이 맞물리기 시작하면, 키보드 옆면을 따라 손가락으로 눌러 옆면과 앞면 클립을 고정하세요.
      • 기기를 똑바로 세워 뚜껑을 열고, 디스플레이 아래쪽 테두리부터 전체 가장자리를 손가락으로 훑으며 모든 클립이 제자리에 고정되었는지 확인하세요.
      • 광학 드라이브를 다시 장착하세요.
      • 기기를 다시 뒤집으세요.
      • 힌지 근처의 검은색 덮개 아래에 숨겨질 나사를 다시 끼우세요.
      • 힌지 근처의 검은색 덮개를 다시 덮고 나머지 모든 나사를 조이세요. 숨겨진 나사 두 개를 가리는 덮개용 스티커도 잊지 말고 붙이세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
rmac
회원 가입일: 11/17/12
1,251 평판
안내서 2개를 작성함
23가이드 댓글
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - 답글 공유
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - 답글 공유
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - 답글 공유
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - 답글 공유
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 55
지난 30일: 211
전체 시간: 88,299
