주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-g192dx Disassembly
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the laptop.
    • Slide the battery lock to the right until you see the open lock symbol.
  2. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release to the left until the battery pops up.
    • This may require significant force.
  3. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery up.
  4. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly, laptop: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the metal spudger, pry up the screw covers.
  5. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fifteen 7mm screws holding the back casing on using the Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 7mm screw holding the disc drive in place using the Phillips #00 head screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using an iFixit opening tool, push the disc drive away from the outer case.
    • Once the disk drive is out far enough, it easily slides out.
  8. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 7mm screws holding the back resting plates on using the Phillips #00 screwdriver.
    • Using a metal spudger, lift up on the back resting plate until it pops off.
  9. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 7 mm screws behind the plate using a Phillips #00 screwdriver.
  10. HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-g192dx Disassembly: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry up on the case with an iFixit opening tool until you can feel a snap.
    • Pry around the remainder until you can separate the case from the keyboard with your hands.
    • Gently separate the two.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Larry Christian
회원 가입일: 09/20/19
291 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,479
