주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off and unplug the laptop before replacing the battery.
    • The netbook needs to be top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
  2. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove thirteen 7.0 mm screws from the back case.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the CD/DVD drive screw.
    • Use an ejection pin to eject and remove the CD/DVD drive.
  4. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Gently pry open the cover, trying not to break the plastic.
  5. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five screws attaching the fan to the motherboard using a Phillips #0.
    • Disconnect the wire connecting the fan to the motherboard.
  6. HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-x047na Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips # 0 screwdriver, remove the five 3.0 mm screws.
    • Disconnect the wire.
    • Then remove the fan.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Khaise Brice
회원 가입일: 10/30/19
459 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 226
