주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion DV9700 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the device over so that the bottom is facing upward.
    • Find the screw with an imprint of a disk underneath it. It is located near the center of the device.
    • Remove this 6mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • This screw is very small, make sure to have an organized place to put it.
  2. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The optical drive is located toward the left side of the device.
    • Using a spudger, pry the optical drive away from the casing.
    • Pull the rest of the optical drive out with your hand.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Max Shangraw
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 376
