주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement, Ram: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the computer so that the backside is facing you and locate the screw in the picture.
  2. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws.
  3. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover that was held in by the screws that you just removed.
  4. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push this slide over in order to remove the battery. This is safe when working with your computers memory.
  5. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove each one of the rams so that the computer looks like this. You can do so be squeezing tabs on each side of the ram.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James de Fremery
회원 가입일: 01/26/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 191
