주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement, Screen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven Phillips #1 screws from the back side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven Phillips #0 screws from the battery compartment.
  4. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the computer around to the front side.
    • Using an opening tool, prop open the keyboard casing.
  5. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully lift up the keyboard.
    • Gently pull up the connecting wire clip (located in the middle) to completely detach the keyboard.
  6. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the top right of the laptop there will be another wire clip holding the keyboard casing.
    • Carefully pull out the wire clip to fully detach the covering.
  7. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • At the top right of the laptop remove the black wire from under the metal tabs using the tweezers.
  8. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black wire from the top right corner by gently pulling outward.
  9. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • At the top left of the computer remove the black clip using the opening tool.
    • Push the opening tool to the right to pop out the clip.
  10. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate at the bottom left of the computer a white clip.
    • Using an opening tool, prop out the white clip.
  11. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the left side of the computer locate the black wire with the clear clip.
    • Gently pull the wire to the right to detach it.
  12. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the top corners of the computer, unscrew the three Phillips #0 screws.
    • Lift up the top half of the computer carefully.
  13. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the two screws at the bottom corners of the screen.
    • Using the tweezers remove the rubber black covering over the screw.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  14. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the opening tool, prop off the screen covering.
    • Remove the covering to expose the screen completely.
  15. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the bottom two screen bearings.
    • Using a Phillips 1 screwdriver, remove the two screws on each side.
  16. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the tweezers remove the red and white wire from the bottom of the screen.
  17. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Prop the screen up slightly.
    • Using the tweezers unclip the white wire.
  18. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While the screen is still propped open, remove the black wire from the bottom middle of the screen by pulling gently.
  19. HP Pavilion G60-247CL Screen Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screen from the outer casing carefully.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Haley Matthews
회원 가입일: 03/12/18
517 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 54
전체 시간: 585
