주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open your laptop. Beneath the screen, here is a large plastic piece that contains slots for a speaker, the power button, and numerous indicator lights.
    • To remove this, pry it open with a spudger tool gently. It should pop out of place.
  2. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Once the screws are removed, the keyboard is free from the base of the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the green ribbon cable using a plastic opening tool.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emily Hatstat
회원 가입일: 03/19/18
481 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 153
