주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement, Peripheral Component Interconnect (PCI): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the PCI port, it is next to the CD drive on the right side of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to open the button that disengages the card from the slot.
  3. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once popped out, press the button and the inserted PCI should eject and be removed easily.
    • Our laptop contains a NetLINE PC Card that is a primitive Ethernet Network Adapter. This method works for all PCIs inserted to the PCI slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emily Hatstat
회원 가입일: 03/19/18
481 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0 Guide Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 126
