주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry up one of the upper counters on the keyboard
    • Run the tool along the upper edge of the keyboard and towards the opposite corner to release the latches.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the button to release the connector and pull it out and remove the keyboard
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Marcus
회원 가입일: 04/10/18
175 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 661
