주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove these two, 4 mm long number 1 Phillips screws from the device.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the keyboard up with a small plastic opening tool, beginning toward the front right corner. Just pull the keyboard up enough to fit your fingers under.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the keyboard up with your fingers. Do not pull the keyboard too far from the computer.
  4. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the plastic retaining tab with a small plastic opening tool. The tab will rotate to the side but not remove from the laptop. After this gently pull the wire ribbon to remove it. The old keyboard is now completely removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Antonio DiMattia
회원 가입일: 08/28/18
133 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 회원
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 168
