주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge your finger (or tool) in between the outer plastic cover of the laptop and the main part of the laptop.
    • Pry the outer plastic cover off of the laptop.
    • Prying the outer plastic cover off may take a significant amount of force.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all screws that surround the hard drive with a Philip Head
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the hard drive up by holding the tag shown here.
  5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the final attachment to the hard drive located at the end shown here.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Robert Hemphill
회원 가입일: 01/22/15
278 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 2,995
