주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide a spudger under the outer plastic cover of the laptop
    • Pull off the plastic cover of the laptop.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push both tabs outward to release the memory module
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the memory module by the edge and pull gently to remove it
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel
회원 가입일: 01/22/15
170 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 11
전체 시간: 1,156
