주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove back plate: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, pry the plastic plate off of the base of the computer.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws from the WLAN card
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove WLAN card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the card by sliding out of the slot.
  5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Disconnect the cables: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cables from their connections by pulling them off. They should snap on and off.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nguyen
회원 가입일: 01/22/15
301 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 5
전체 시간: 465
