주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn over the computer and remove the rubber feet.
    • Remove the 8mm Philips screws indicated in red circles with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift the lid.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the casing from the back of the IO panel, as shown in the pictures.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Finally, remove the two cables circled in red from the front IO panel.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Cristian Vanegas
회원 가입일: 09/27/17
297 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 848
