주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the computer over and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 Screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two cables circled in red for the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • From back IO panel pry open the casing as indicated.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the hard drive, remove the four 8mm Philips screws using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove Power and SATA cables from on top of the drive.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After screws have been removed grab the Hard Drive and pull it out of the dock.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cristian Vanegas
회원 가입일: 09/27/17
297 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Hi there, can you advise whether this was the 128gb SSD or the other 2gb drive?
Joey Franco - 답글
This model comes with a 3.5" 1TB HDD standard.
Jay Marble -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 2,587
