주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Arthur Knatt
회원 가입일: 09/27/17
149 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 3,065
