주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion ZD7000 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion ZD7000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Begin by turning the laptop over so that you can see the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion ZD7000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the battery release switch to the right while simultaneously lifting up the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shantel
회원 가입일: 04/20/10
545 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G37
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
necesito una bateria
felix ledesma - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 20
전체 시간: 5,336
