주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion ZD8000 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion ZD8000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion ZD8000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion ZD8000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the battery to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Allie Menard
회원 가입일: 04/12/11
820 평판
안내서 13개를 작성함
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 한 개
bravo, si tu pouvais nous donner la polarité de 7 contacts de la batterie pour faire un chargeur
Hector - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 3,090
