주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the compute.
  2. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the black sliding tab next to where the battery is located.
    • Slide the black tab until you hear a click.
    • Gently remove the battery.
  3. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the back panel of the laptop from where the battery was located.
  4. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three screws with a #00 Phillips screwdriver.
  5. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the screws have been taken out gently lift up the fan and remove it from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Morillas
회원 가입일: 10/22/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G3
2 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 336
