주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement, CD Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the battery from device
  2. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screw driver to remove the the two screws that hold the service cover in place.
    • Remove the service cover.
  3. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that locks the CD drive in place
  4. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push on the rear end of the CD drive with a small non-metallic item to free it from the case
  5. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the CD drive out
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Meloche
회원 가입일: 10/20/16
597 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 557
